Zaman: Pzr May 20, 2018 9:39 am
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 18 mesaj ]
 Mesaj Başlığı: Otomatik bagaj Kilidi
MesajGönderilme zamanı: Pzt Eyl 12, 2011 4:49 pm
Kayıt: Pzr Eyl 04, 2011 5:14 pm
Atölye de boş kalmasın :)
haylaz74 yazdı:
resimleri buldum eklıyorum sormak ıstedıgınız bısey olursa cevaplayabılırım
mooncrown yazdı:
arkadaşlar bu çalışma benim falsh da uyguladığım ve 100 de 100 başarılı olan m kilit çalışmasıdır.aynı anda kapılarla kapanıp açılıyo ve kapılar açılmasa bile anahtarla açılıyor..
foto boyutları tarafımdan düzenlenmiştir
karadeniz - admin
gorkemonat yazdı:
aslında bu güzel bir uygulama ancak ne yazıkki fotoğraftan ne tür malzemeler kullanıldığı ve nasıl uygulandığını pek anlayamadım acaba biraz ayrıntılı anlatmanız mümkünmü?
sahinmustafa yazdı:
mooncrown hem çok büyük resim yklemişsiniz hem de arkadaşın dediği gibi parçaların neler olduğunu tam belirtmemişsiniz, ben de çözmekte güçlük çektim.
haylaz74 yazdı:
oncelıkle flash la brodway ve faırwaylerın bagal kılıtlerı farklıdır yanı o arkadasın aracında olan orjınaldır. uzerınde oynama yapmıs bıraz flashların bagajında zaten merkezı kılıt motoru mevcut
benım yaptıgıma gelınce role normal 4 ayaklı role uzerınde 85,86,30,87 nolu bacaklar bulunan her elektrıkcıde bulabılecegınız bır role konuyla ılgılı soracagınız bısey varsa yardımcı olurum.
gorkemonat yazdı:
ayaklara yaptığın bağlantıyı anlatsan benim için yeterli.85 86 zaten biri toprak diğeri 12v olsa gerek sen nasıl yaptığını anlatırsan hallederiz gerisini ;)
haylaz74 yazdı:
85 sase
86 dugmeden gelen artı (dugme bas bırak olcak)
30--12v.
87--motora
motorun dıer ucu bagajda saseye
gorkemonat yazdı:
saol haylaz yarın alıp uğraşırım bayramda
haylaz74 yazdı:
kendıme aracıma uzun zaman once yapmıstım resımlerı eklıyorum umarım ısınıze yarar
malzemeler 1 ad. merkezi kılıt motoru .60 cm kadar km telı, mkilit baglantı aparatı 2 ad.
safranliyim yazdı:
ben yaptım arkadaşlar bisiklet teli oluyor önemli olan telle motorun arasındaki mesafeyi telin gerginliğini ayarlamak
aboyur yazdı:
ahada bende yaptım biraz uğraştırdı ama telin gerginliğini ayarlamak problem oldu başta .sonradan motoru taktığım demire kanal açtım motoru demirle beraber ileri geri ittirerek ayar yaptım okla işaret ettiğim kanallardaki vidalar bagaz kapısının kendi vidaları.tel olarak idareten çamaşır teli kullandım ...
art4728 yazdı:
arkadaşlar sizlere renault 11 rainbowuma yaptığım merkezi kilit bağlantılı bagaj kapağı kilit mekanizmasını anlatayım dedim.
öncelikle mekanik kilit montajı:
renault merkezi kilit motoru yan sanayi 10 ytl.
bunun kapakta orjina bağlantı yerine oturtup 20 mm uzunluğunda uygun bir vida ile yerine sabitledim.
montaj klemensi ve teli ayarlayıp montajını yapalım.
kilit motorunun hareketi için elektrik bağlantısı
hem orjinal hemde güvenlik için, sadece arka silecek motoru sıfırlama devresinden feragat edip ön şöför kapısının merkezi kilit motorundan bagaj kilidine kablo çektim.
bu kabloları aşağıda resimde belirtilen soketleri alttan iptal edip bağladım .
merkezi kilit motoru kutupların değişimi ile açma kapama işlemini gerçekleşririyor.
karşılık elektrik pimlerini ( kapaktaki) de motorun iki ucuna bağlarız.
aynı konulu başlıklar birleştirilmiştir
karadeniz - mod
93 spring yazdı:
birtayne arka kapı merkezi kilidi alın gelin,yeşil mavi kablosu olsun ha,alan olursa resimleyecem buraları önce malı göreyim,alın gelin ;)
bu mudur ?
93 spring yazdı:
shawshang yazdı:
bu mudur ?
budur
93 spring yazdı:
şimdi bide arkası 5 uçlu düğme bulun,cam düğmesi,merkezi kilit açma düğmesi falan arkası 5 uçlu olacak
93 spring yazdı:
düğme 5 uçlu olacak,sağ sol basmalı,onuda tarif ederim
93 spring yazdı:
bakın zinciri kilidin içindeki tele takıcaz,sakın başka yere takmaya çalışmayın
abi motor çıkışı 2 kablolu, düğme 5 uçlu olunca sistem nasıl olcak ? düğmedeki kabloları merkezi kilidemi uyguluyorsun ?
93 spring yazdı:
shawshang yazdı:
abi,anlaşmıştık motoru ve düğmeyi alacaktınız,elektriği sonra tarif edecem,anlıyacağınız dilde
93 spring yazdı:
5 uçlu düğme bulamazsanı tek basmalıda olur naapalım
aldık işte bea... :D fotoları koyduk bile foruma... :D:D
93 spring yazdı:
ozzz2110 yazdı:
uzaktan kumanda kısmı için fazla mı sabırsızım
abi cehaletimi mazur gör :)
anahtarda
1. ucu mavi kablo
2. ucu nötr
3. ucu faz
4. ucu nötr
5. ucu yeşil kablo
peki anahtarda bunu hangi yönde uydularsak uygulayalım olur diyosun yani öylemi ?
93 spring yazdı:
bi yöne kilidi açar bi yöne kapatır,yeşil veya mavi tarafı açar,amaç bu şekilde düğme bağlamayı öğrenin ,bu tesisatı yapınca birçok ayar gerekecek,zincirin gerginliği vs,bunlarada çözüm bulucaz,tabiki
93 spring yazdı:
ozzz2110 yazdı:
arabanda kumanda varsa eğer ,araya bi sağsol düğme koyacaksın,merkezi kilidin kapanma renginden bagajın açma rengine hat çekilecek, :Darayada bir diyot takılacak diyot 2 tl dir,diyotun bağlama şeklini ve resmini koyacam çok basittir
93 spring yazdı:
bu düğme bağlama şekliyle otomatik cam motoruda bağlayabilirsiniz aynı şekildir
abi biraz önce tekrar arabamın yanına indim kasa hatchback olduğu için sizin kilit yönteminden farklı sanırım
bu işi bizim kasada deneyen varmı arkadaşlar ?
93 spring yazdı:
shawshang yazdı:
içerden anahtarın çevirdiği beyaz plastiğe uygularsın kilitler açar,düğmeyede gerek yok merkezi kilide parelel bağlarsın
93 spring yazdı:
shawshang yazdı:
bak buna sevindim şimdi :)
İçerdeki beyaz plastiğin neresi bağlantı yeri abi ???
93 spring yazdı:
abi arkadan anahtarla biri açaıp kapasın sende nereye tel bağlayacağına bak
anahtarın verdiği hareketi sen motorla verip araç olarak çelik tel kullanacan mesela bisiklet akort teli olur :idea:
ok abi şimdi jeton düştü :) zaten sağ kapı merkezi kilit motoru bozuldu yine yenisini alacaktım bununla 2 tane alırım artık :)
93 spring yazdı:
hadi bakalım yaparsan resimle,en ufak şaşırınca sor elektrik sorumluluk ister,ben aslında çok korkarım kablolardan
meslek elektrik abi ama bende tırsıyom :) sonuçta 12v bişey olmaz
93 spring yazdı:
shawshang yazdı:
abi el yakmaktan bahsetmiyorum,karşısında oturup sigara yakıp itfaiye beklemekten bahsediyorum allah korusun
93 spring yazdı:
shawshang yazdı:
:D :D :D
bağlantıları bantsız hayatta yapmam abi en dikkat ettiğim konudur 220V da alışkanlık yani :)
93 spring yazdı:
biz buji kablosunu ısırıp kulağımızdan kaput dayama demirine kıvılcım atıyoruz, konu elektrik çarpması değil abi,çok dikkat edip bulduğun + ya sigorta çakacan
Resimde de yazdığım gibi işlem çok basit sadece elektrik tesisatı çekmek zahmetli olacak ama işin mekanik kısmını hallettim ve sorunsuz görünüyor.
Aksesuarcılarda 20 liraya satılan motor hepsiburada da 4 lira bilginize ( 2 ön kapı 2 arka kapı toplam 4 tane motoru 13 liraya aldım hemde kargo bedava )
Makinam yanımda olmadığı için çekemedim tesisat işi bitince videosunu eklerim
93 spring yazdı:
hadi bakalım hayırlı olsun :good:
cakiroglu131 yazdı:
Peki arkadaşlar şöyle bişey olmaz mı?
Takılan motorun elektriğini diğer kapı motorun elektriinden paralel bağlansa merkezi kilit ile beraber açılıp kapanırmı ?
93 spring yazdı:
olur tabi,maviyi maviye yeşili yeşile bağlıyacaksın
mekanik bağlantısını bitirdim ama tesisatı çekemedim halennn bekliyor kilit kendim çekmeyi denedim ama zorlandım o yüzden vazgeçtim arka sağ yada sol kapıya gelen kabloyu çatallı yaptıktan sonra olur tabiki selim abinin dediği gibi renkler tutsun yeter
93 spring yazdı:
rengini ayarlamak kolayda boyu ayarlanmıyor :hhe:
Abi hatchback arabada olay sadece rezistant kablosunun çıktığı yere kadar gelmek :D gerisi sorun değil bence .Silecek fıskiyesinde kıvrandığım gibi tersten işi yaparsan daha kolay :)
93 spring yazdı:
yok aklıma temelin fıkrası gelmişti,zenciye diyoya,yoksa bize zor iş varmı abi
benim düşündüğüm tasarım bu anahtarla denedim hiçbir sorun kalmadı sadece elektrik bağlantısı yapıalcak o kadar
[flash(425,350)]http://www.youtube.com/v/_VorJQC_0k8[/flash]
dün akşam tesisat konusunu çözdüm olay tamamdır :tamam: : süper çalışıyor
93 spring yazdı:
shawshang yazdı:
Tavsiye için teşekkürler selim abi
 Mesaj Başlığı: Re: Otomatik bagaj Kilidi
MesajGönderilme zamanı: Sal Eyl 13, 2011 7:45 am
bişey değil :lol:
MesajGönderilme zamanı: Sal Eyl 13, 2011 8:47 pm
Kayıt: Pzt Eyl 12, 2011 4:53 pm
harika olmuş. ellerinize sağlık. umarım halen sorunsuz çalışıyordur.
Eskiden yıllara, yollara meydan okurduk.....
MesajGönderilme zamanı: Çrş Eyl 14, 2011 8:19 am
HB serilerde mükemmel çalışıyor, sattığım adam acayip şaşırmıştı bagajında kilitlenmesine :D
MesajGönderilme zamanı: Sal Eki 04, 2011 9:28 pm
Kayıt: Sal Eki 04, 2011 9:13 pm
Güzel çalışma olmuş elinize sağlık.
MesajGönderilme zamanı: Prş Eki 27, 2011 11:29 pm
Kayıt: Prş Eki 27, 2011 9:58 pm
Baya sabırlıymışsınız helal olsun :)
Karşıyaka - 35 AAJ 98 - Renault Spring 94
MesajGönderilme zamanı: Cum Eki 28, 2011 5:17 am
Burak Aslan yazdı:
bu neki,önceki forumda görcektin,en basiti ben 8600 parçayı söküp takmıştım 8) hemde sprink
MesajGönderilme zamanı: Cum Eki 28, 2011 8:40 am
fuzuli yazdı:
Burak Aslan yazdı:
:D :D ama senin derdine çare bulamaz söyleyeyyim burak (çok yakma sorunu) en son cizdi kafayı sattı arabayı :crazy: :crazy:
MesajGönderilme zamanı: Cum Eki 28, 2011 5:25 pm
salla2000 yazdı:
fuzuli yazdı:
Burak Aslan yazdı:
9.42 litre yakmıştım bi arala :roll:
MesajGönderilme zamanı: Pzr Oca 29, 2012 7:00 pm
Kayıt: Cum Ara 16, 2011 9:34 am
bizim sedanlarda kilide delik delip kilid deki oval demire icten tutturacagiz dogrumu
Imza yok Parmak Bassam olur mu?
MesajGönderilme zamanı: Pzt Oca 30, 2012 7:28 am
dr.watson yazdı:
yok abim bak füme renkli aracın resimlerinde elimde kilit var, kilidin neresine takılacağı gözüküyo
MesajGönderilme zamanı: Pzt Oca 30, 2012 10:22 pm
usta orda acikta duruyo bagaji tepeleme doldursak ayak alti olcak bagaj kapanmayacak olurda bi gun bisey koymak icap eder.
o is bana gore degil iceriye montaj daha estetik. orda delmisler onu degil mi.,
MesajGönderilme zamanı: Sal Oca 31, 2012 12:00 am
dr.watson yazdı:
valla sedan arabada ben bukadar becerebildim,ve 7 yıl arıza yapmadan devam ettik, o zincirin gözükme sebebi, motor bozulunca hopörlör deliinden el sokup zinciri çekmek için çok ideal
MesajGönderilme zamanı: Cum Şub 03, 2012 11:33 pm
birde elektrigi nasil cektiniz anahtara bagliyacagim 2 pin.
MesajGönderilme zamanı: Cmt Şub 04, 2012 7:16 am
sağ yada sol arka kapıya gelen hatta bağla
MesajGönderilme zamanı: Pzr Şub 05, 2012 2:09 am
gündüz , merkezi kilit bagaj çıkışından güç alıp, bu aracımında arka bagajını otomatik yaptım :beer:
MesajGönderilme zamanı: Cmt Şub 11, 2012 3:53 pm
ben yapmaya calistim bi kac gun calisti sonra bozuldu bisiklet teli ile yaptim bu sefer zincir deneyecegim
fuzili ustanin kilit baglantisini gosterdigi yere yaptim zincir kullandim ayarin cok iyi olmasi lazimo ayar gerginlik ayari simdi tusa basiyorum tak havada bagaj. tesekkurler herkeze.
En son dr.watson tarafından Prş Şub 23, 2012 7:37 pm tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
MesajGönderilme zamanı: Prş Şub 23, 2012 4:29 pm
Merhaba arkadaşlar,
aç/kapa motoru aldım (iki kablolu) sağ arka kapının tutma bölümünü açtım kapının içine ulaşılamsın diye naylon (muşamba) ile engellemişler.
Bende naylonu yırtmadım. Mecburen yırtacaz herhalde!
Nasıl yaparız bu işi arkadaşlar?
Yardımcı olabilir misiniz?
Saygılarımla,
Yusuf ASLAN.
GSM: 0 555 375 66 88
:unknown:
